Buna, am un macbook a1181 am descoperit de curand ca daca misc putin displayul in anumite poziti pentru a vedea mai bine se stinge. Multumesc anticipat
Problema display Macbook
Posted 18 March 2013 - 13:59
Posted 18 March 2013 - 14:07
Posted 19 March 2013 - 10:37
Oky o sa merg la un service normal ca service Mac nu este in Resita multumesc
Posted 26 March 2013 - 20:36
Un flăcău care se pricepe la șurubărit notebook-uri ar fi suficient pt un verdict, mulți au deschis și mac-uri.
Posted 28 March 2013 - 10:51
Ce anume se stinge mai exact? cand se stinge backlightul se vede in continuare pe display intunecat?daca da, atunci este o problema specifica modelului. in general este o problema invertor/lampa display, ai observat se incalzeste displayul in colturile de jos ale panelului ?
Posted 28 March 2013 - 11:06
Posted 29 April 2013 - 21:13
Nu se incalzeste de loc imi cer scuze ca raspund asa greu pur si simplu daca misc ecranul se stinge ca si cum i-as taia curentul. Am fost azi la un service in Resita destul de renumit (primi care au adus pe piata aici compuri internet si service) si mi-a zis ca daca are mufa pt monitor extern ca ii cel mai simplu. Si am zis "bine ms stiam si eu asta"!
#8
Posted 21 July 2013 - 17:02
Bun....topicul imi vine bine, cum unii stiu, am un macbook 2007 care pina acum cu exceptia 3 HDD a rezistat eroic insa amu kaput !!!
Am dat sa il pornesc intro-o buna zi si ecranul nu s-a mai aprins, a ramas negru ca si cum as fi avut luminozitatea scazuta la minim....ciudat este ca macul functioneaza bine merci, porneste face boot doar ca tre sa ma uit cu ceva lumina din spate, prin mar sau sa il potrivesc dupa soare
Sa fie placa grafica ? ceva contacte aiurea la display ?
ps: da, se vede pe displayul intunecat
ps2: am incercat reset PRAM, safe boot etc...nimic !
#9
Posted 21 July 2013 - 17:32
Ai bateria moartă și, foarte probabil, un alimentator subdimensionat, de ex. unul pt Air. Mi s-a întîmplat asta cu un flăcău care avea o situație similară. Sistemul face economie de resurse și pune displauy-ul pe minim, ia pune-i mata un charger pt el sau mai puternic, de 80 W.
#10
Posted 21 July 2013 - 19:56
#11
Posted 21 July 2013 - 20:45
Ai o problema electronica (hardware) pe partea de backlight,specifica modelului.Din pacate nu va fi de ajutor nici una din solutiile prezentate mai sus de colegii forumisti.Stima
#12
Posted 21 July 2013 - 21:28
Ce te face să fii așa de sigur? Simptomul descris de el corespunde exact celor sugerate de mine. Evident, mă pot înșela. Eu sînt aproape convins că are o baterie moartă și un alimentator de MBA, care nu duce un MB dacă are bateria dusă. Dacă ar avea încă viață, ar merge.
Stimă
P.S. Se poate face un test ușor, dacă există un charger de putere mai mică: 1. se scoate bateria dintr-un MB 13-15 inci; 2. se conectează la un charger de Air. 3. Se pornește calculatorul. 4. Ce se întîmplă?
#13
Posted 22 July 2013 - 07:39
Stimă
1.Un MB de 13 nu porneste cu alimentator de MBA,(poate sa incarce bateria si poate sa functioneze dar doar daca este prezenta bateria si este incarcata) idem pentru MB de 15 cu alimentator de MB 13.
Pentru MBA trebuie minim 45W, MB 13 inch 60W si MB 15/17 inch 85W.
2. Chiar daca macbookul ar da luminozitatea la minim dupa reset pram/smc luminozitatea revine la o valoare medie si ar trebui sa se vada.
Stima!
#14
Posted 22 July 2013 - 12:46
Greșit. Un MB (13 inci) poate porni cu alimentator de MBA, chiar dacă are bateria moartă oînă în clipa cînd intră în sistem, clipă în care ecranul moare, devine negru, EXACT ceea ce descrie el.
e știut asta, ceea ce nu înseamnă că nu sînt flăcăi care folosesc, din diverse motive, un alim. de 45 W cu un MB care cere 60, îl chinuie un pic, dar de mers merge, dacă bateria nu e moartă.
Dacă asta e cauza, dacă nu asta e cauza, ci cea de la p. 1, atunci nu se va vedea.
P.S. Dacă nu mă crezi, fă testul, eu l-am făcut în urmă cu circa 2 săptămîni. Sigur, l-am făcut forțat, așa a venit la mine un amic, avea un MB 2007 cu alimentator de Air, l-am întrebat dacă merge și mi-a spus că da. Da, mergea, dar... nu mergea, de fapt!
#15
Posted 22 July 2013 - 13:52
Un lucru e sigur, daca laptopul e 100% ok si alimentatorul e original nu va merge!,de ce spun asta?!...
La conectarea alimentatorului laptopul verifica id ul alimentatorului, daca idul zice ca este un alimentator mai mic decat nevoia laptopului da ok ul pentru incarcare si atat, daca este alimentatorul care trebuie sau mai mare decat nevoia laptopului da ok ul pentru incarcare + start,
La 13 inch 60w si 15 inch 85W nu exista cale de mijloc se aplica legea de sus, pentru Air 45W nu am testat pe primele generatii de macbook 13,dar pe ,modelele unibody mie nu mi a mers.
PS.
intre 45W si 60W e diferenta de 15W
intre 60W si 85W e diferenta de 25W
e posibil sa *ierte cei 15w si sa porneasca
#16
Posted 22 July 2013 - 20:11
Tu-mi spui povești frumoase, eu ți-am explicat ce mi s-a întîmplat PE VIU cu un MB alb care avea alimentator de Air, dar bateria moartă. Omul jurase că i-a mers OK. Da, zic, ți-a mers cînd bateria nu era moartă complet, așa-i? Da, zise el, așa e. Etc.
Repet și cu asta închei: este posibil ca ce spun să nu se aplice în toate cazurile, inclusiv în cazul descris. Văd că flăcăul tace. Și, da, era un alimentator de Air cît se poate de original. Omul avusese și un Air și-l vînduse cu alimentatorul MB-ului, îi rămăsese alim. de Air, deci la acel MB.
E clar acuma?
#17
Posted 22 July 2013 - 21:28
E clar acuma?
E foarte clar acum! din pacate povestiile mele frumoase sunt cat se poate de reale si tot asa testate pe viu si nu pe unul si nici zece:)
Asteptam sa vedem ce zice flacaul,poate pana am schimbat noi pareri si experiente a venit si lumina.
Numa bine!
#18
Posted 23 July 2013 - 10:26
Tocmai el tace, flăcăul cu necazul. Dacă nu ai dat peste fenomenul „MB alimentator cu charger de MBA” înseamnă că nu ai testat bine și relevant; dacă bateria e încă vie, nu apare fenomenul. E ușor dacă ai face testul fără baterie = baterie moartă.
În procente față de 100 %, diferența dintre un alim. de 45 față de unul de 60 este aproximativ acceați ca și între unul de 60 și unul de 85, nu așa se face calculul?
#19
Posted 23 July 2013 - 14:27
Domnule Cattus nu inteleg care e ideea cu raspunsurile dvs usor acide la recomandarile postate de mine,
Citez:
*Greșit. Un MB (13 inci) poate porni cu alimentator de MBA, chiar dacă are bateria moartă oînă în clipa cînd intră în sistem, clipă în care ecranul moare, devine negru, EXACT ceea ce descrie el*
Si dvs ma corectati pe baza a: *Omul jurase că i-a mers OK.* ????
*Daca tot ma corectati veniti cu ceva concret (deschidem un topic si pun la dispozitie scheme si detalii pentru a purta o discutie utila si constructiva pe aceasta tema)
*Tu-mi spui povești frumoase, eu ți-am explicat ce mi s-a întîmplat PE VIU cu un MB alb *
Ca sa termin povestea mea...
Atasat sunt 3 filmulete cu teste pe 2 alimentatoare 45W vs 60W testate pe 2 MB un Pro si un White fara hdd si baterie...
*Dacă nu ai dat peste fenomenul „MB alimentator cu charger de MBA” înseamnă că nu ai testat bine și relevant*
idem...poate nu am inteles ce insemana bine si relevant...?si uite cum inbatranesc in service si nu m am familiarizat cu ce inseamna un test relevant...
Propun daca domnul Cattus are ceva personal cu persoana mea de lamurit , continuam discutia pe privat/telefon.
Daca *flacaul de care zicea Domnul Cattus mai are ceva de intrebat ajut cu placere,si aici inchei cu offtopicul.
Numa bine si succese!
#20
Posted 23 July 2013 - 15:14
Am priceput acuma, ești într-un service și încă nu ai dat peste fenomenul „charger de Air cu care merge un MB”. Uite că eu am dat și m-am mirat. Dacă nu ai dat, restul sînt niște proști care nu știu ce fac și ce spun. Se poate. La mine a fost cum am descris: un MB 2007 cu bateria moartă la care se folosea un charger de Air care a mers cît timp bateria nu a fost la 0 %, cînd a ajuns acolo, zbang.
Acuma nu pricep finalul, e șmecheros, mai degrabă de Ferentari, nu de cluj. Mă rog, dacă asta te face fericit, de ce nu? Mă bucur că a lua la mișto te face fericit. Cred că vei repara mai cu spor de azi înainte.
1 user(s) are reading this topic
0 members, 1 guests, 0 anonymous users
