Posted 10 March 2012 - 15:36
Multumesc anticipat!
Posted 10 March 2012 - 17:08
Dacă harddiscul a fost folosit pe Windows, cu siguranță este formatat cu MBR, iar Apple preferă GUID, deci încă un motiv pentru care nu recomand partajarea Time Machine cu alte partiții.
Bănuiesc că se poate, la nevoie, folosi și o partiție, caz în care pornești Disk Utility, selectezi HDD-ul în cauză, apoi Partition și crezi o nouă partiție, trăgând de colțul dreapta jos în sus al ferestrei dedicate discului tău, până ceea ce rămâne în partea de jos are dimensiunea dorită. Partiția pentru Time Machine trebuie să fie neapărat Mac OS Extended Journaled. (este aici vorba despre sistemul de fișiere, Windows preferă NTFS, Mac OS X preferă HFS+) și de dimensiune cel puțin egală cu discul tău de sistem.
Dacă vrei să folosești întreg HDD-ul, metodă recomandată, va trebui reformatat HFS+. Tot din Disk Utility, selectezi întreg discul, apoi de la Partition alegi Partition Layout: 1 Partition. Te asiguri că în dreapta este Mac OS Extended Journaled, apoi de la Options (jos), selectezi GUID. Atenție, metoda de față îți va formata întregul disc și vei pierde toate datele de pe el.
Posted 10 March 2012 - 17:47
Posted 11 March 2012 - 09:13
- Boly likes this
Posted 11 March 2012 - 10:06
Pt backup pe discuri formatate non-Apple, recomand iBackup (grapefruit.ch), cu care m-am obișnuit de ani de zile. Fiind la început de drum în mac, e bine să testezi mai multe aplicații de backup și să o alegi pe cea care corespunde gustului tău și nevoilor tale. TM nu e neapărat cea mai bună soluție, face backup comod și global, dar - ca atare - ocupă de circa 2-3 ori mai mult spațiu pe disc decât o salvare a datelor esențiale.
Dacă rămâi pe disc formatat NTFS, ai nevoie și de un utilitar pt a scrie pe discuri NTFS, de ex. NTFS-3G sau NTFSmounter. Dacă e un disc care să fie folosit și de PC-uri, atunci NTFS e cea mai bună soluție. Nu există soluție ideală, trebuie să evaluezi și să alegi.
Posted 11 March 2012 - 17:55
Posted 11 March 2012 - 22:54
Asta ca să lămurim lucrurile și să nu te chinui degeaba.
#8
Posted 19 April 2012 - 11:40
#9
Posted 23 October 2013 - 18:21
Nu ca si problema dar sub Mavericks, iconita de TimeMachine nu se mai roteste in timpul backupului?
Ca la mine nu...
#10
Posted 23 October 2013 - 19:53
Nu, nu se mai rotește. Apare doar un mic triunghi în partea stângă atunci când face backup.
#11
Posted 04 May 2014 - 10:38
Va salut domnilor...sunt novice in iMac si am si eu o problema cu acest Time Machine.
Problema sta in felul urmator, am cumparat acest iMac de la un "baiat" de pe net, care avea la Administrator "XXXX"... cu ajutorul altui binevoitor si a aplicatiei TeamViewer mi-a modificat numele iMacului cu numele meu....de atunci aplicatia Team Machine NU imi mai face Beckup la un folder (pe care il am pe deckstop) de cca 350GB si imi cere parola ori decate ori bag ceva sau sterg ceva de acolo....precizez ca am un HDD extern Segate de 500GB pe care isi face beckupul Time Machine asta.
Ce este de facut in acesta situatie???
PS:Vorbesc de un iMac 24-inch, early 2009; Procesor: core 2 duo, 2.66GHz; RAM: 4GB; HDD: 640GB; Video: 256mb GeForce 9400; Tastatura wireless Apple si magic mouse. OS.X Mavericks (asta daca conteaza)
LE: Sper ca nu este deranj ca am apelat la acest thred si nu am deschis altul.
#12
Posted 04 May 2014 - 10:48
Nu știu ce ți-a făcut „băiatul” cu pricina. Mie unul TeamViewer nu-mi place, odată mi-a ras tot desktopul. E drept, era o versiune veche, or mai fi bibilit la ea. Eu aș reinstala sistemul pe curat de la zero. Dacă a folosit TeamViewer și a lucrat pe macul tău de departe, ai probleme cu permisiunile. Ciudat că i-ai permis să facă asta.
Dacă nu te încumeți, fiind novice, încearcă așa:
- fă un user nou în preferințele de sistem și dă-i drepturi de admin, alege o parolă nouă pe care o notezi cu grijă, nu o uita, parolă serioasă
- te deloghezi și te loghezi în acel user și faci setările inițiale
- te poți conecta acum la Time Machine și poți salva? dacă da, you are done; muți datele din celălalt cont aici și pornești la drum cu un cont nou. cînd ești sigur că totul e OK, ștergi contul vechi și gata.
DAt fiind că ești user nou, presupun că nu ai prea multe date de salvat; sau greșesc?
Eu unul aș fi mai atent la TeamViewer ăsta, deși unii îl laudă. Mă rog, chestie de gust...
Pune locația la profil. Dacă ești din București, ne putem vedea și-ți dau indicații pas cu pas cum să faci.
#13
Posted 04 May 2014 - 11:01
Pei ... mi-a facut tipul ala prin TeamViewer cont nou cu nume nou si cu o parola noua ...acum NU stiu daca a sters vechiul cont.
"Faci setarile"...care ca sunt praf? ![]()
Ma pot conecta si se face beckup cu Time Machine dar,....NU imi i-a si folderul acela de pe Deckstop (acolo am tota viata familiei mele poze, muzica smd si astea sunt cele mai iportante date pe care vreau sa le salvez, restul le gasim pe net)....face doar la sistemul de operare banuiesc...fara a-mi lua si folderul acesta.
#14
Posted 04 May 2014 - 11:47
Mariuscbn1973, eu ți-aș sugera să ștergi ce ai pe TimeMachine (acel Segate de 500GB extern), să faci loc pe el. Mai exact să stergi dosarul care e facut de TimeMachine. După care să salvezi datele, prin metoda clasică Drag & Drop, de pe Desktop pe Segate de 500GB extern. Reinstalezi OS X de la zero și pui datele de pe Segate de 500GB extern pe Mac, nu pe Desktop, ci în Documente. După care formatezi cum e nevoie acel Segate de 500GB extern și îl refaci TimeMachine.
Poate nu îți salvează și acel dosar de pe Dektop, deoarece are opțional setare făcută să nu salveze ce e pe Dektop. Mai exact să excludă Desktopul din procesul de stocare pe Segate de 500GB extern (Time Machine)
#15
Posted 04 May 2014 - 13:27
Daca as sti sa reinstalez Maverick's pe curat tare as face-o...
Deocamdata vreau sa vad daca pot rezolva acesta problema....am sters tot HDD-ul extern....si vad ca tot Beckupul de pe Adminul vechi mi-l i-a ala cu "XXXX"....
#16
Posted 04 May 2014 - 16:01
Deci tu trebuie cumva să scapi de TeamViewer și de fostul proprietar și să devii stăpîn pe mac și pe Time Machine. Fiind la început, presupun că nu ai prea multe fișiere.Ai făcut cont nou de admin cu parolă nouă?
Ai făcut ce a sugerat Eugen, să ștergi tot pe TM și să o iei de la zero?
Ai scăpat de Team Viewer?
Reinstalrea lui Mavs este cît se poate de simplă. soluția simplă este să butezi pe partiția recovery și să ștergi discul de sistem, apoi reinstalezi; necazul este că, dacă nu ai conexiune net rapidă, durează mult, deoarece sistemul se descarcă de pe serverul lor. Soluția mai rapidă este să descarci Mavericks din AppStore și să faci un flash USB de boot (8 GB minim). Cel mai comod faci asta cu DiscMakerX, gratuită, o tragi de pe macupdate.com. Vîri USB în mufă, restart, apeși tasta option/alt imediat după chime (acel sunet de pornire), alegi boot din flash și rulezi mai întîi Disk Utility, ștergi discul și apoi reinstalezi pe curat. O ia la vale, pînă e gata, faci nani vreo oră.
#17
Posted 04 May 2014 - 18:19
#18
Posted 04 May 2014 - 21:21
Dacă nu e clar, recitește mesajele de mai sus și revino cu ce crezi că nu e clar. Deocamdată renunțăm la reinstalarea sistemului, dar restul sînt operațiuni simple și care nu implică mare lucru. Reiau:
- Șterge Team Viewer
- Fă un cont nou de user cu drepturi de admin
- te deloghezi din contul existent și intri în noul cont
- rulezi TM; merge?
#19
Posted 05 May 2014 - 13:55
Am incercat tot ce m-ai sfatuit....pana la urma am vazut pe Youtube tuorial video cum se face un USB butabil si am reinstalat OS X pe curat.
Acum Time Machine merge fara probleme!
Multam fain pentru asistenta! ![]()
#20
Posted 05 May 2014 - 14:22
Cel mai bine... ai acum un sistem curat și fără probleme. Părerea mea este să nu mai folosești Team Viewer. Oricum, schimbă-i coordonatele complet (user, parolă etc.)
